Brauche Bremssatel (beide Hinten)
Forum für den BB6-9
Stasize
Prelude Mitfahrer
Beitrag von Stasize »
Hallo Ludenfans,
so wie es aussieht braucht mein Luder beide hintere Bremssatel. :Hangman: Wenn jemand welche hat, bitte einen Angebot per Private Message oder an meine Mail schicken.
Ich bedanke mich im vorraus!
mfg aus der Mutterstadt :partyman:
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
Falscher Fred... aber egal... solltest das mal in der Teilesuche reinstellen ;)
aber sag mal warum brauchst du den die sättel hinten... festgegammelt? willst du nicht lieber erst eine reparatur versuchen? =)
Timekiller
Beitrag von Timekiller »
Ich hatte auch den hinten und vorne links schon fest hängen. Beide konnte nochmal gängig machen.... Also schön zerlegen, säubert, fetten und wieder zusammen setzen....
Stasize
Prelude Mitfahrer
huhu,
naja, der linke ist super fest! :Hangman: Läst sich kaum bewegen. Kommt warscheinlich dadurch, das der die Tage mein Rad blockiert hat und meine felge sogar sau heiß war. Das problem hatte ich schon öffters, allerdings auf beiden hinteren Reifen. Der rechte scheint die Bremmsflüssigkeit zu verlieren. :rolleyes: Musste die Tage die Flüssigkeit nachfüllen.
Das problem ist, das ich kein Auto kenner bin. Hatte bis jetrzt wenig mit Autos zutuhn gehabt. Ist mein erstes Fahrzeug! :rolleyes:
Daher dich frage, lassen die sich echt noch reparieren? :prayer:
danke für die aktive beteiligung!
Stasize
RedFox5225
ja die kann man reparieren.
Je nach Aufwand mit oder auch Ohne Rep. Satz ;)
Rep. Satz gibt es wohl bei Honda... meine konnte ich jedenfalls auch ohne reparieren...
.... allerdings wenn du keine ahnung davon hast dann lass lieber die finger von der Bremse... Sicherheitsrelevante Bauteile wie diese sollten von einem Laien nicht überholt werden.
Timekiller
Richtig! Und das gilt auch für das etwaige Tauschen der Bremssättel! Aber meine waren auch richtig fest. DA wurden auch die Felgen heiß
RedFox5225
Timekiller hat geschrieben:Richtig! Und das gilt auch für das etwaige Tauschen der Bremssättel! Aber meine waren auch richtig fest. DA wurden auch die Felgen heiß
Dito.
Das selbe Symptom bei mir ... bei mir war zusätzlich ein beißender stinkender Geruch vorhanden... als ob jemand Haare oder Wolle verbrennen würde :mg:
Zumindest habe ich auch die Scheiben und Beläge danach getauscht... weil die soziemlich im A**** waren ;)
Stasize
Prelude Mitfahrer
hehe, den Geruch kenne ich auch! Der ist mächtig! :rolleyes:
Ich denke das ich das Equipment rankrige! Also die Satel richtig auseinandernehmen, saubermachen, schmieren und wieder zusammennehmen?! Plan habe ich tatsächlich nicht, aber ich hab n kumpel der kennt sein BA4 in und auswendig. Der kann mir da sicher auch bei meinem BB9 bei der überholung helfen! er ist n Autofreak!
Und da seit Ihr euch wirklich sicher, das das gut geht? :schockiert:
mfg Stasize
RedFox5225
ich würd zumindest das erstmal probieren... bevor ich neue sattel hol... bei mir hat die reparatur zumindest geklappt..... vorsicht beim aus und einbau... das ihr da die dichtgummis der Kolben nich zerreißt ;)
Timekiller
Und nicht vergessen, die Kolben hinten werden zurück gedreht....
MahoneyGR
Prelude Fahrer
Beitrag von MahoneyGR »
Scheiss Sättel,
den Spaß habe ich auch z.Z mit dem linken Sattel. Ich hole mir auch nen gebrauchten Sattel, da die arbeit beschissen ist, das wieder gängig zu machen,
besonders ohne richtiges Werkzeug usw...
Krankheit wohl....
RedFox5225
MahoneyGR hat geschrieben:Scheiss Sättel,
Krankheit wohl....
Was heißt bei dir ohne richtiges Werkzeug?... ich würd ma sagen man braucht mindestens n Schraubstock und eine WaPu Zange... wenn es garnicht mehr geht. Ansonsten wenn man glück hat kann man den Kolben durch bloßes betätigen des Handbremshebels rausholn... auch wenns etwas "Muskelaufwendig" is
Stasize
Prelude Mitfahrer
Hab nun fast alle Teile zusammen. Die Tage geht die überholungsaktion los in einer Werkstadt. Da sind auch n paar Werzeuge am start! :finga:
Ebay:
Belege EBC = 67 euro
Scheibem = 117 euro
Honda:
2x Bremssattel reparatursatz a 57 euro :schockiert:
Online konnte ich den Bremssattel reparatursatz für BB9 nicht finden. Hab mich richtig geärgert! ;-) Weil für andere Karren gibts die Dinger ohne ende ab 17 bis 20 euro.
Jetzt hoffe ich das die überholung reibungslos über die Runden geht! :rolleyes:
Danke aufjedenfall für die ganzen Tipps Amigos, habe sicherlich gut was gespart! :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Twister
Prelude Mitfahrer
Beitrag von Twister »
ich hab das problem das hinten links der bremssattel nur innen und wenn überhaupt dann ganz
schief die bremsbacke an die scheibe drückt.
hab schon ein paar mal auseinander gemacht und hab gefettet, entlüftet usw. bringt aber
nix die scheibe und der belag sind schon schief abgenutzt.
neuer sattel??
gruß chris
HondaStreetRacer
Es muss nicht unbedingt an den Sattel liegen.
Hattest du vieleicht schon mal einen Ckrash in die Seite?
Twister
Prelude Mitfahrer
ich hatte noch keinen crash
hab das auto seit nem
jahr und was der vorbesitzer hatte weis ich nich
hat auf jedenfall nix gesacht
und man sieht auch nix
