Also ganz ehrlich, wenn du die möglichkeit hast, solltest du dir diese selber bauen...
Wenn nicht, dann würde ich dir auf jeden fall nur den Mugen Fächerkrümmer+Hosenrohr empfehlen!! (ist aber mit ca. 1000€ nicht gerade günstig)
SRS ist absoluter schrott... finger weg!! (hab mal gehört, das der edelstahl Krümmer von SRS das rosten angefangen hat?? Edelstahl!! Außerdem kommen die SRS Teile aus Taiwan!!)
Hatte damals vor meinen Fächerkrümmer + Hosenrohr zu tauschen, da mein Hosenrohr defekt war, hab so einiges gehört, habe mir dann den SRS Fächerbestellt, und was war?? er passte nicht, auserdem hatte ich den Eindruck, das der SRS Fächer im druchschnitt etwas kleiner war als der Originale!!
Fazit:
Wennst was gscheides willst, dann würd ich dir nen Mugen Krümmer+ Hosenrohr empfehlen (kann sein, das dieser auch nicht zu 100% passt, da es ja verschiedene Modelvarianten gibt, jedoch würde ich dann eine verlängerungsplatte dazwischen schweißen)
Komplette Abgasanlage entweder anfertigen lassen (was absolut optimal wäre) -->>
www.burdinski.de (machen glaub ich auch Fächer!!)
Also wenn du ab Fächer haben willst, wirst dich schwer tun, da die eigendlich nur Fächer + Hosenrohr verkaufen!!!
Oder dann hald die Invidia N1 (angeblich sogar Eintragung möglich, und lass dich nicht irretieren, es gibt von Invidia für den Luden nur die N1)
die Mugenabgasanlage soll nicht so viel bringen (auch mal gehört)
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!!
P.S. hab grad gesehen, das du nen BB9 fährst... wie wärs mit Motorswap?? der bringt am meisten Leistung :yawinkle:
Hightower
