Rote Bremslampe leuchtet
- dUb!Os
Moin,
hab an meinem neuen BB6 schon das erste Problemchen... die Bremsleuchte leuchtet permanent bzw. manchmal nicht und geht dann beim bremsen an und wieder aus oder bleibt an oder geht kurz nach dem Bremsen aus. Lampen gehen alle, Bremsflüssigkeit scheint auch genug drin zu sein. Bremst auch einwandfrei.... was kann das sein? Hab leider bis Neujahr keine Zeit nen Hondahändler zu besuchen und würde es gerne selber flicken. Hat jemand ne Idee?
- AlcaponeGr
ich habe das problem auch, wobei es seit ein paar wochen wieder weg ist.
früher war es immer so, das es bei 2-10 grad celsius auftrat und meistens nur wenn der motor warm war, oder wenn ich stark bremsen musste.
seit dem es hier in d-land konstant minus grade sind hab ich das problem nicht mehr gehabt.
bei mir ist alles original, nur eine Rücklichtleuchte (nicht bremsleuchte) (die äussere am beifahrer rücklicht) ist defekt.
die werkstatt bei mir (freie werkstatt) meinte es könnte am handbremsen sensor liegen.
- *gone but not forgotten*
