Schrauben am Kat
Forum für den BB6-9
Schrauben am Kat
wollte meinen Kat ausbauen, nur nach 11 Jahren sehen die Schrauben so aus. Bild
Meine Frage haben die nur forne Gewinde oder geht das Gewinde durchgänig?
So wie es aussieht werde ich die Muttern abflexen und den Rest raus kloppen und durch neue Schrauben ersetzten. Das geht aber nur wen ich weiss das nur forne Gewinde ist und jetzt brauch ich euch für Antworten :yawinkle:
Hightower
Beitrag von Hightower »
Also hab ich vor kurzem bei mir auch gemacht, kannst se abflexen, dann durchschlagen und Edelstahlschrauben mit Edelstahlmuttern einsetzen, bei mir wars zumindestens so.
Haben durchgehendes Gewinde - Übrigends.
Ich habe gedacht die hätten keines weil das Gewinde durch die eventuelle Bewegung ja Schaden nimmt, aber Danke für Info. Werde mich morgen drann machen.
hen841
Prelude Mitfahrer
Beitrag von hen841 »
probiers erstmal mit wd40 einsprühen einwirken lassen schlagschrauber dran ging bei mir auch ;)
Reaper
Beitrag von Reaper »
erhitz die teile mit nem brenner!!! dann müssten sie ohne abbrechen rauszudrehen sein....*keine garantie* :weedman:
So Leute Kat ist draussen,
morgen abend kommt der 200 Zeller rein mach Bilder für euch. Habe die Muttern nicht abgeflext, sondern erhitzt, gelöst, eingeölt und abgeschraubt.
Die Schrauben haben kein durchgehendes Gewinde und sind im Kat am Ende eingepresst seht ihr aber auf den Fotos die ich euch mache.
Der 200 Zeller ist ein Magna Flow aus Edelstahl und bekommt morgen Edelstahlanschlüsse, die ich anfertigen lasse. Da es sich mit den originalen Verschraubungspunkten aus Guss schlecht schweissen lässt.
Hightower
Aso, sorry, hab die frage falsch verstanden, ja sorry, sind eingepresst. Dachte bis zur Einpressung, haben die ein Gewinde.
Hightower
Falls es jemanden interresiert aber lieber einmal gesehen als tausend mal gehört :yawinkle: Bild Bild Bild
Ist der Originale der gemachte kommt noch.
