Rote Bremslampe leuchtet
Forum für den BB6-9
dUb!Os
Beitrag von dUb!Os »
Moin,
hab an meinem neuen BB6 schon das erste Problemchen... die Bremsleuchte leuchtet permanent bzw. manchmal nicht und geht dann beim bremsen an und wieder aus oder bleibt an oder geht kurz nach dem Bremsen aus. Lampen gehen alle, Bremsflüssigkeit scheint auch genug drin zu sein. Bremst auch einwandfrei.... was kann das sein? Hab leider bis Neujahr keine Zeit nen Hondahändler zu besuchen und würde es gerne selber flicken. Hat jemand ne Idee?
AlcaponeGr
Beitrag von AlcaponeGr »
Hört sich stark nach dem Taster unter dem Pedal an als ob der klemmt! Überprüf den mal!!!...
G-LUDE
Beitrag von G-LUDE »
hab das gleiche aber noch net nachgeguckt....ist aber zu 99% der taster an der handbremse ,der einfach nur klemmt
dUb!Os
wo denn nun genau? An der Handbremse wäre doch unlogisch, oder? Dann würde es doch nicht beim bremsen angehen, oder irre ich mich da? Wo unterm Pedal müßte ich denn schauen und wie kann ich den im Falle wieder "gangbar" machen?
Rene.one
Beitrag von Rene.one »
Hast du zufällig LED Rückleuchten verbaut?
dUb!Os
nee die orginalen sind drin. Kennzeichenbeleuchtung ist wieder n was anderes, oder? Da scheint wackliger drin zu sein.
rene.adam
Beitrag von rene.adam »
ich habe das problem auch, wobei es seit ein paar wochen wieder weg ist.
früher war es immer so, das es bei 2-10 grad celsius auftrat und meistens nur wenn der motor warm war, oder wenn ich stark bremsen musste.
seit dem es hier in d-land konstant minus grade sind hab ich das problem nicht mehr gehabt.
bei mir ist alles original, nur eine Rücklichtleuchte (nicht bremsleuchte) (die äussere am beifahrer rücklicht) ist defekt.
die werkstatt bei mir (freie werkstatt) meinte es könnte am handbremsen sensor liegen.
Prelude_BB8
Beitrag von Prelude_BB8 »
hi also das die rote lampe an ist kann an 2 sahcen leigen entweder am Schalter der Handbremse, z.B. defekt, locker,.....
oder zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter durch Z.B abgefahrene Bremsen, Bremsflüssigkeitsverlust,.....
gruß Alex
CRX ED9 modifiziert *sold*
Civic EC8 *Winterauto*
G-LUDE
Prelude_BB8 hat geschrieben:hi also das die rote lampe an ist kann an 2 sahcen leigen entweder am Schalter der Handbremse, z.B. defekt, locker,.....
gruß Alex
das ist der wahrheit :wayne
Silverbullet
*gone but not forgotten*
Beitrag von Silverbullet »
Hatte das gleiche Problem bei mir auch mal , guck mal die Bremsflüssigkeit nach.
Meine Bremsklötze sind noch in besten Zustand gewesen , hab einfach nen Schluck nachgefüllt vor ca 1/5 Jahren und nie wieder Probs gehabt.
Crawnight
Beitrag von Crawnight »
hab das selbe problem wie beschrieben, zusätzlich auch noch wenn ich vollgas gebe.
bin ja schon etwas besorgt dadurch, bremsflüssigkeit ist eigentlich noch ausreichend im behälter.
wo befindet sich denn der taster genau. o.O
